Rommelsbacher P-Herd Doppelkochfeld oder Herdplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker wird heiß
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Rommelsbacher Doppelkochfeld oder Herdplatte --- Stecker wird heiß
BID = 1069451
wheel
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Stecker wird heiß
Hersteller : Rommelsbacher
Gerätetyp : Doppelkochfeld oder Herdplatte
Typenschild Zeile 1 : TL 2595/A
(Kenntnisse, wenn auch gering, sind vorhanden. U=RI und P=UI usw. kann man ja auch schnell nachlesen, was noch, vielleicht hier und da was.)
weiß jemand, aus welchem Material diese Mutter besteht, ist das Asbest oder ist die oberste Schicht Asbest? Die andere Mutter sieht anders aus. (Unten gibt es zwei Muttern mit je einer Zahnscheibe, wie es aussieht.
Dann habe ich noch eine andere Frage. Der Stecker des Doppelkochfelds (Doppelherdplatte) ist heiß geworden. Das habe ich aber nur zufällig bemerkt.
Jetzt habe ich Bedenken, dass dadurch Probleme in der Wand entstanden sind, zum einen, was die Steckdose betrifft (die könnte man ja noch auswechseln) und zum anderen, was die Kabel, vor allem die Isolierung der Kabel in der Wand betrifft.
Ist es nötig die vielleicht viele Male heiß gewordene Einbausteckdose (zwei Steckdosen, an der anderen Seite hängt der Kühlschrank) zu wechseln oder ist es besser, sie komplett stillzulegen bzw. eine Meldung an die Private Haftpflichtversicherung zu tätigen mit, ich meine, 150 Euro Selbstbeteiligung?
Was nun?
Ich hatte den Herd, meine ich, testweise auch an einer oder zwei anderen Steckdosen angeschlossen
Das Austauschen der Steckdosen könnte ich aber jemand anderes überlassen. Wenn das reicht, ich weiß nicht, ob sämtliche Kabel in der Wand bis zum Sicherungskasten Schaden genommen haben können. Das ist ja das größte Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 27 Jul 2020 23:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 27 Jul 2020 23:37 ]
BID = 1069456
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die gezeigte Mutter ist sicherlich nicht aus Asbest. Es wäre mir neu, wenn man daraus Muttern herstellen kann.
Wenn der Stecker heiß geworden ist, kann es nicht schaden, die Steckdose prüfen zu lasssen. In einer Mitwohnung sicher über den Vermieter. Meiner Meinung nach wäre Dieser auch für eine eventuell nötige Reparatur zuständig. Das Anstecken elektrischer Verbraucher gehört ja wohl zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.
BID = 1069460
Asbest kannst du bei der Mutter ausschließen. Das sieht weder nach Asbest aus noch wäre es sinnvoll. Außerdem war Asbest da schon längst verboten und ist ganz nebenbei ein denkbar ungeeignetes Material.
Das wird Stahl sein bei dem sich die Verzinkung aufgrund von Oxydation (Feuchtigkeit, unsauberes Material) löst.
Wenn der Stecker warm wird, muß das nicht am Stecker liegen. Da kann auch die Steckdose die Ursache sein, Schmutz, Abnutzung, lockere Kontakte lassen grüßen.
Die Haftpflicht hat damit nichts zu tun, du hast ja nichts kaputtgemacht, das hat sich im Laufe der Jahre abgenutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 490        12.11.2026    2:14
